タクティカルギアやアウトドアギアの分野では、2026年に最も注目されるキーワードは「汎用性」と「信頼性」でしょう。この記事では、Olightの最新製品「PL X」を例に、プロが照明機器に求める標準的な要件と、その革新的な技術仕様について詳しく解説します。
目次
デュアルビームシステムの革新:フラッドとスポットの融合
2026年の最新トレンドとして、一つのデバイスで異なる配光特性を使い分ける「デュアルビーム」が挙げられます。PL X は、独立して制御可能なフラッドライト(広角照射)とスポットライト(集光照射)を組み合わせたOlight初のコンパクトレールライトです。
フラッドライトは最大1,200ルーメンを出力し、近距離において圧倒的な視認性を確保します。一方で、スポットライトは最大300メートルの照射距離を誇り、遠方の対象を正確に捉えることが可能です。本体側面に配置された専用のトグルスイッチにより、状況に応じてこれら2つのモードを瞬時に切り替えることができます。
高い互換性を実現する調整可能なレールマウント
タクティカルライト選びにおいて、装着の安定性は極めて重要です。PL X は、新しい「アンチルーズ・ラチェットマウントシステム」を導入しています。これにより、繰り返しの衝撃を受けてもネジが緩むことなく、確実な固定を維持します。
また、レールラグ(突起部分)はスライド調整、交換、反転が可能です。この設計により、異なるメーカーのレール規格や長さに対しても、最適な位置で装着できるよう調整できます。ホームディフェンスから法執行機関の業務まで、幅広いプラットフォームに対応する汎用性の高さが特徴です。
過酷な環境に耐える金属構造と耐久性
PL X の筐体には、高強度な6061アルミニウム合金が採用されています。表面にはタイプIIIハードアルマイト処理が施されており、耐摩耗性と耐食性に優れています。
主な耐久性能:
- 防水性能:IPX7(一時的な水没に耐える設計)
- 耐衝撃性:1.5メートルからの落下テストをクリア
- フルメタル製のテールスイッチ:グローブを着用した状態でも確実な操作感を提供
これらの仕様により、雨天時や激しい動きが伴うタクティカルな状況下でも、故障のリスクを最小限に抑え、安定したパフォーマンスを発揮します。
USB-C充電とバッテリーパフォーマンス
利便性の面では、汎用性の高いUSB-C充電ポートを内蔵しています。専用の充電器を持ち運ぶ必要がなく、車両のUSBポートやモバイルバッテリーから直接充電が可能です。
- 内蔵バッテリー:3.7V 960mAh リチウムバッテリー
- 充電時間:約2時間でフル充電が完了
- バッテリーインジケーター:リアルタイムで残量を確認でき、不意の電池切れを防ぐ
タクティカルな任務において、素早いリチャージが可能であることは大きなアドバンテージとなります。
PL X の詳細スペック表
PL X の主要な技術パラメータは以下の通りです。
| 項目 | 仕様 |
| 最大出力(フラッド) | 1,200 ルーメン |
| 最大出力(スポット) | 900 ルーメン |
| 最大照射距離 | 300 メートル |
| 最大光度 | 22,500 カンデラ |
| ランタイム(最大) | 145 分 |
| 防水規格 | IPX7 |
| 耐衝撃性 | 1.5 メートル |
| 重量 | 87g(バッテリー含む) |
| 全長 | 63 mm |
| 全幅 | 30 mm |
| 全高 | 31.5 mm |
よくある質問(FAQ)
Q: フラッドとスポットを同時に点灯させることはできますか?
A: 本機は側面のトグルスイッチにより、フラッドライトとスポットライトを切り替えて使用する設計となっています。
Q: どのようなレールに対応していますか?
A: MIL-STD-1913(ピカティニーレール)およびGlock規格のレールに対応しています。付属の調整可能なラグにより、多くのモデルにフィットします。
Q: ストロボ機能は搭載されていますか?
A: はい、フラッドモードとスポットモードの両方でストロボ機能が利用可能です。
Q: ホルスターの互換性はどうですか?
A: 多くの主要なホルスターメーカーが PL X 対応モデルをサポートしており、携帯性にも優れています。
結論:2026年のタクティカルライト新基準
Olight PL X は、1,200ルーメンの強力なフラッド照射と、300メートルの遠距離スポット照射を一台で完結させた次世代のタクティカルライトです。独自のアンチルーズ・ラチェットシステムやUSB-C充電の採用により、実用性とメンテナンス性を高いレベルで両立させています。
アウトドアアドベンチャーからプロフェッショナルな現場まで、2026年の過酷な要求に応えるための信頼できる照明プラットフォームとして、PL X は最適な選択肢となります。
