懐中電灯は、アウトドアスポーツ、キャンプ、遠征、洞窟探検、鉱山測量、鉱業のエキスパートにとって不可欠なアイテムです。ただし、これらのアクティビティには、複雑で過酷な
環境が伴うことが多いため、優れたデザインと品質のある懐中電灯が必要となります。
Olightマグネット充電方式は、従来の充電方式の考え方やデザインの概念を変えるシステムです。
磁気吸引式の自動吸着充電を採用しており、便利に充電できる一方、過酷な環境での消費者のニーズに応えます。
また、磁気充電に対応した懐中電灯はマグネット式懐中電灯で、車や棚、金属製のドアや窓などの金属製品に取り付けることができます。
マグネット充電付き懐中電灯はどんな利点がありますか?
・【充電しやすい】充電時に電池を取り出す必要がなく、吸着により直接充電できます。
・【防水レベルを向上させる】充電ポートを差し込まない懐中電灯は、防水機能をより高めることができます。
・【ハンズフリー】懐中電灯テール部は金属に取り付けられ、手を使う必要がありません。(吸着性能は製品の重量に影響されます)。
・【本体の保護】従来の懐中電灯は、充電にプラグインコネクタを使用することが多く、メカニズムを損傷する可能性があります。一方、マグネットフラッシュライトは外側に軽く近づけることができ、便利で安定して安全に充電できます。
・【安定した磁気吸引力】コネクタをしっかりと接続でき、吸着力が安定しており、振動や衝撃に耐えます。
・【効率的な送電】磁気充電により大きい電流を安定して安全に流します。
・【耐久性に優れている】充電中に外力で懐中電灯を離すと、接続ポートや懐中電灯に損傷を与えることなく自動的に切断できます。
OLIGHTの高性能マグネット懐中電灯とはどんな製品がありますか?
1. 屋内
-最大出力75ルーメン。
-8つの従来のモードは、キャンプ、ハイキング、夜間作業、停電の緊急事態、測位マーク信号、大気照明など、さまざまなシナリオのニーズを満たすことができます。
-630mAh充電式バッテリーが内蔵され、 MCC磁気充電ケーブル、MCAアダプター、OLIGHT独自に開発したOmino磁気放電充電器などで充電でき、40時間の長時間点灯に対応できます。
-磁気充電の部分は鉄の金属表面を直接吸着することができ、金属部分や壁面にステッカーで壁、クローゼットなどに取り付けることができます。
-本体の直径は54mm、重さはわずか60gです。片手で操作でき、持ち運びも簡単です。
2 . キャンプ
-高効率のLEDライトで360°方向への照明を実現します。3つのレベルの白色光(15、50、150ルーメン)と1つのレベルの赤色光(1ルーメン)がキャンプ用照明のニーズを満たします。
-ピックアンドキャリー:本体に付属のステンレス製のハンドルに加えて、テール部に磁気充電ポートが付いたオプションの磁気フックと、磁石が組み込まれたヘッド部カバーを使用して、さまざまな吊り下げ方法に対応できます。
-テール部にMCC3磁気充電、3.7V 2000mAh充電式リチウムイオン電池を1つ内蔵、最大ランタイムは48時間です。
-高さ: 99.35 mm、ベース直径:52.2 mm、重量239g(バッテリーを含む)はラゲッジエリアを占有しません。
-頑丈で耐久性:IPX4防水、1m落下防止、亜鉛合金ランプ本体は、一般的な緊急事態に耐えることができます。
3. アウトドアスポーツ
-最大出力1200ルーメン
-長いランタイム:3.6V 3500mAhバッテリーを内蔵したカスタマイズされたポータブルワイヤレス充電ボックス。完全に充電すると3.7回充電でき、バッテリー寿命は最大94日間です。
-充電ボックスType-C充電:懐中電灯はMCC1A / MCC3磁気ライン充電と互換性があり、テール部の磁気を金属表面に貼り付けることができるため、ハンズフリーでライトが使用できます。
-EDC:長さ:63 mm、直径:21 mm、コンパクトで持ち運び可能です。
-アルミ合金ボディは、IPX8防水と1.5Mの落下抵抗を備えており、複数の緊急事態に対応できます。
4.リペア
-最大出力1000ルーメン
-60°の調整可能な角度、片手操作が調整可能で、柔軟な照明ビームをもたらします。
-便利な磁気充電:標準のMCC 1A USB磁気充電ケーブル、最長のバッテリー寿命は4.5日間です。
-多目的:(1)メンテナンス:車両または機器に磁気的に固定され、メンテナンス時にハンズフリーでライトが使用できます。
(2)ヘッドライト:オプションのヘッドライトストリップを使用すると、ヘッドライトを数秒で交換できます。
(3)EDC懐中電灯:小型で持ちやすく、毎日持ち運びできる強力なホールドクリップが装備されています。
(4)当番:当番のコロケーションバックルは、丈夫でしっかりしたベルクロ付きの服、バックパック、帽子に貼り付けることができます。
狩猟
-最大出力1350ルーメンの高効率白色光と最大200メートルの照射範囲。
-便利な切り替え:モード選択リングを装備し、白色光、緑色レーザー、緑色レーザー&白色光の3つの照明モードを簡単に選択できます。
-磁気充電:MCC磁気充電。バッテリーを交換する必要はありません。また、充電ポートは磁気ワイヤー制御スイッチと互換性があり、長時間銃を携行する際も便利です。
-広く適用する:Barld Pro Rは、ライフルやハンドガン(ピカティニー&グロックレール)など、高い互換性を有しています。
