この記事は「オーセン」の許可を得て転載していますので、ご興味のある方はお読みください。
「オーセン」とは?
「オーセン」は、アウトドアの楽しさと屋久島の観光を伝えるためのWEBメディアです。
目次
1 オーライトのヘッドライトの特徴
1.1 高機能でコスパが良いヘッドライトが手に入る
1.2 防水性が高いので雨でも安心
2 オーライトのおすすめヘッドライト
2.1 Perun2
2.2 Perun2 mini
2.3 Perun mini KIT
2.4 Olight Array 2S
2.5 Olight Array 2 pro
3 オーライトのヘッドライトがおすすめな人
4 まとめ
オーライトのヘッドライトの特徴
Olight(オーライト)のヘッドライトは高い機能性を持ちながら、価格が抑えられコストパフォーマンスに優れています。
例えば、Array2SなどはUSBで充電できる2600mAhの大容量のリチウム充電池が付属していながら、定価8895円という値段。
登山で人気の他メーカーのモデルだと、この価格帯のヘッドライトはもう少し機能性が低いものばかり。
さらに、2年間の製品保証や公式ページからの購入で送料が無料になるなどを考えると、非常にコスパのよいヘッドライトということができます。
防水性が高いので雨でも安心
Olight(オーライト)のヘッドライトは総じて防水性のが高く登山に使うのに最適です。
例えば、後述するperunシリーズなどは防水性能も高くIPX8という、ある程度水に沈めても使えるほどの防水性。
水に沈めてライトを使うことは、登山シーンではあまり考えられませんが、少なくとも豪雨でも気兼ねなく使えるほどの防水性。
それどころか、それより防水性の低いArrayシリーズでもIPX4というレベル。
これは、水の飛沫を受けても影響がないという防水性能。つまり雨の中で使用も想定されています。
オーライトのヘッドライトは高品質で低価格なのに防水性もしっかりしているので安心です。
オーライトのおすすめヘッドライト
ここからは、数あるオーライトのアイテムの中からヘッドライトとして人気のモデルをご紹介します。
ヘッドランプ | 重量(g) | 最大 | 最長 | バッテリー | IP性能 |
Perun 2 | 161g | 2500 | 166 | 4000mAh/5000mAh 21700専用電池 | IPX8 |
Perun 2 mini | 54g | 1100 | 150 | 650mAh 3.6V IMR16340充電式 | IPX8 |
Perun mini KIT | 52g | 1000 | 140 | 3.7V 550mAh IMR16340電池 | IPX8 |
Array 2S | 132g | 1000 | 140 | 3.6V 2600mAh 充電池 | IPX4 |
Array 2S pro | 135g | 1500 | 150 | 3.6 V 3350 mAh | IPX4 |
Perun 2
登山にキャンプに大容量&高出力なヘッドライトになるハンディライト
ココがポイント
l最大出力2500lmで遠くまで明るく照らせる。
l夜間歩行に実用的な120lmでも18時間の長時間使用が可能
lハンディライト、クリックプライト、マグネットライトにもなる
lヘッドライトにもなるハンディライトと考えるといいかも
l専用ケーブルによるUSB充電式なので予備の電池がいらない
perun2はハンディライト兼ヘッドライト。本体自体が161gとやや重たいですが、専用のヘッドバンドを使えば、ずれることなく頭に装着することができます。
夜間の歩行でも実用的な120ルーメンという明るさで18時間使うことができるので、電池残量を気にせず、ひと晩中でも使うことができます。
どこにでも差して固定できるクリップも備えているので、頭につけると重い時はリュックのショルダーハーネスにつけることもできます。
防水性能 | IPX8 |
重量 | 161g(電池込み) |
ビームパターン | 通常タイプ(スポットぎみ) |
対応電池 | OLIGHT 4000mAh/5000mAh 21700専用電池(付属/別途購入も可能) |
電源 | USB充電式 |
最大照度は2500ルーメン。連続使用可能時間は2分までと短いものの、車のヘッドライト並みの明るさです。
モード(光量) | 時間/距離 | 距離 |
ターボ(2500ml) | 2min+175min | 166m |
ハイ(500ml) | 270min | 74m |
ミドル(120ml) | 18h | 36m |
ロウ(30ml) | 66h | 18m |
ムーンライト(5ml) | 12.5日 |
Perun 2 mini
コンパクトなヘッドライト兼クリップライト
ココがポイント
lヘッドライトとして使いやすいサイズと重量54g
l60ルーメンの明るさで7時間の使用が可能
l赤色灯を備えているので目に優しい
l取り外して、使い回せるヘッドライトと考えるといいかも
perun2 miniはハンディライト兼ヘッドライト。本体自体が54gと軽量で登山用ヘッドライトとしてはありがたい軽さとコンパクトさ。
その分、電池の容量が少ないので60ルーメンで7時間の使用時間。でも、光が中心に集るスポットライトに近いタイプなので数値ほどの暗さは感じません。
どこにでも差して固定できるクリップも備えているので、アクセサリー的にリュックに付けておくこともできます。
防水性能 | IPX8 |
重量 | 54g(電池込み) |
ビームパターン | 通常ライト、赤色灯、スポットタイプ |
対応電池 | 650mAh 3.6V IMR16340充電式リチウムOLIGHT専属電池 |
電源 | USB充電式 |
最大照度は1100ルーメン。連続使用可能時間は2分までと短いものの、広く周囲を明るく照らすことができるので、頼もしい明るさです。
ターボ(1,100~250 lm) | 2min+85min | 150m |
ハイ(250 lm) | 100min | 72m |
ミドル(60 lm) | 7h | 36m |
ロウ(30lm) | 26h | 18m |
ムーンライト(2lm) | 10日 |
Perun mini KIT
ココがポイント
lヘッドライトしては超軽量級な重量52g
l65ルーメンの明るさで6時間の使用が可能
l付属のマジックテープパッドでタクティカルキャップにも装着できる
Olight(オーライト)Perun mini KITはハンディライト兼ヘッドライト。本体自体が52gと軽量で登山用ヘッドライトとしてはありがたい軽さとコンパクトさ。
先に紹介した同社のPerun2 miniと近い性能ですが、「赤色灯が無い」「光がワイドタイプ」というところが大きな違い。こちらのほうが機能が絞られている分、シンプルで使いやすさに勝っています。
軽い分、電池の容量が少ないので65ルーメンで6時間の使用時間。光のタイプもワイド気味なので、少し暗く感じるかもしれませんが、周囲を大きく確認することには優れています。
どこにでも差して固定できるクリップも備えているので、アクセサリー的にリュックに付けておくこともできますよ。
防水性能 | IPX8 |
重量 | 52g(電池込み) |
ビームパターン | 通常ライト、ワイドタイプ |
対応電池 | 3.7V 550mAh IMR16340電池 |
電源 | USB充電式 |
最大照度は1000ルーメン。連続使用可能時間は1分までと短いものの、広く周囲を明るく照らすことができるので、瞬間的に周りをしっかり確認したい時に便利です。
ターボ(1,100~250 lm) | 1min+85min(自動的に光量が落ちる) | 150m |
ハイ(250 lm) | 98min | 72m |
ミドル(60 lm) | 6h | 36m |
ロウ(30lm) | 25h | 18m |
ムーンライト(2lm) | 4.5日 |
Olight Array 2S
バッテリー分離型の高性能ヘッドライト
ココがポイント
l最大1000ルーメンの明るさで4時間使用可能
l100ルーメンの明るさなら13.5時間の使用が可能
lスポット、ワイド、赤色、SOSと多彩なライトモード搭載
l汎用性の高いUSB-typeCなので使いやすい
lジェスチャーでモードを切り替えられる
Olight Array 2Sはライト本体とバッテリーパックが前後に分離した高性能ヘッドライト。
2600mAhの大容量バッテリーを使用しているため、高出力で長時間の使用にも耐えることができます。
例えば、暗い山道を歩くのに実用的な100ルーメンの明るさでも13.5時間も使用可能。
なので、複数日にまたがる縦走登山や夜間も行動し続けるロングハイクにも対応可能です。
赤色灯やSOS機能も備えているので、状況に応じて使い分けられ、安心感も高いです。本体重量はヘッドバンドも含めて131g程度ありますが、このクラスのヘッドライトでは標準的〜軽量な部類。
また、定価で1万円を切るお値段もコストパフォーマンスに優れています。
防水性能 | IPX4 |
重量 | 131g (電池とヘッドバンドを含む) |
ビームパターン | スポット、ワイド、赤色灯 |
対応電池 | 3.6V 2600mAh 充電池 |
電源 | USBA-C充電ケーブル |
各ライトモードでの照射可能時間は下記の通り。
モード(光量) | 照射時間 |
フラッシュライト(500LM) | 5時間 |
フラッシュライト(250 lm) | 6.5時間 |
フラッシュライト(30 lm) | 30時間 |
フラッシュライト+スポットライト1000LM | 4時間 |
フラッシュライト+スポットライト500LM | 5時間 |
フラッシュライト+スポットライト100LM | 13.5時間 |
Olight Array 2 pro
オーライトの最大容量バッテリーのヘッドライト
ココがポイント
l最大1500ルーメンで3時間10分使用可能というハイパワーヘッドライト
l3350mAhの大容量バッテリー
l夜間歩行で使える明るさで、最長使用可能時間は300ルーメンで7時間
lジェスチャーでモードを切り替えられる
Olight Array 2Sよりも、容量が大きいバッテリーを積んだOlight Array 2 pro。
3350mAhの大容量バッテリーを使用しているため、1500ルーメンの高出力で3時間10分の長時間の使用にも耐えることができます。
最も低い照度でも300ルーメンの明るさで、7.5時間の使用が可能。300ルーメンあれば、夜間の登山道でもかなり安心して歩くことができます。
なので、夜間行動すし強い明るさが必要なトレイルランニングやロングハイクにも対応可能です。
赤色灯やSOS機能も備えているので、状況に応じて使い分けられ、安心感も高いです。本体重量はヘッドバンドも含めて135g程度ありますが、このクラスのヘッドライトでは標準的〜軽量な部類。
この機能で1万円ちょっとのお値段はかなりコストパフォーマンスがいいです。
防水性能 | IPX4 |
重量 | 135 g |
対応電池 | 3.6 V 3350 mAh |
電源 | USB TYPE-C充電 |
モード(光量) | 照射時間 |
フラッシュライト(800LM) | 4時間 |
フラッシュライト(450 lm) | 5.5時間 |
フラッシュライト(50 lm) | 27.5時間 |
フラッシュライト+スポットライト1500LM | 3時間10分 |
フラッシュライト+スポットライト750LM | 4時間20分 |
フラッシュライト+スポットライト300LM | 7時間30分 |
オーライトのヘッドライトがおすすめな人
オーライトのヘッドライトは高機能だけれどコスパも重視したい人におすすめです。
この記事で紹介しているヘッドライトを、それぞれおすすめな人を簡単にまとめるとです。
個人的にはPerun2とPerun 2 miniの2つを揃えて(ヘッドバンドに互換性あり)、メインと予備で使うのがおすすめです。
ヘッドライトよりも、ハンディライトとして使うことが多いなら➞Perun2
非常用のヘッドライトでコンパクトなモデルが必要なら➞Perun2 mini
縦走など長期間の登山に使いたい➞Array 2S
夜間のトレランなど強い光が必要➞Array2 pro
ここまでお読みいただきありがとうございました。このレビューは以上です。続きは「オーセン」サイトでお読みいただけます。
https://o-senyakushima.net/olight-osusume/
