概要
Marauderシリーズは、高輝度と長い照射距離で知られる、弊社のフラグシップモデルです。
X9R Marauderは最大出力25,000ルーメンと、発売中の弊社の懐中電灯の中で最も強力で、対してMarauder 2はフラッドライトのスポットライトと最大出力14,000ルーメンを兼ね備えています。 Marauderシリーズを機になっていただいている方なら、この新しいミニバージョンのMarauder2も間違いなくあなたの期待を裏切らないでしょう。
このキーワードから、製品の性能・特徴を予想することができますか?
フラッドライト、スポットライト、RGBライト、9つのLEDビーズ、交換可能な電池、丸い斑点、7000lm、600m、高性能クールライト、130mm、シフト可能な振動、回転式ボタン、462g、ホルスターなどなど ... 続きを読む
Marauder Miniは発表・発売されると、瞬く間に各国で大きな話題を呼びました。 すでにこの新製品に注目していただいている方も多いかと思いますが、どんな特徴があるのでしょうか? Marauder 2との違いは? 続きが気になる方は、こちらをご覧ください。
絶対的な王者、こだわりの性能
キーワード:9つのLEDビーズ、7000lm、600m、高性能クールライト
■ 9つのLEDビーズ:Marauder Mini は 9つのLEDビーズと中央の大きな LED ビーズで構成されています。9 つの LED ビーズのうち 6 つがフラッドライト、1 つがレッドライト、1 つがブルーライト、1 つがグリーンライトに発光します。 中央の大きなビーズはスポットライトを発光させるために配置されています。
■ 7000 lm: 一般的なライトはカタログスペックに対して実際の出力が満たしていないことがありますが、弊社のライトがカタログスペック通りに出力されているか精密に測定していることはご存知でしょうか? Marauder Miniを投光照明として使用する場合、最大出力は7000 ルーメンに達し、庭全体を瞬時に昼間のように照らすことができます。
■ 600 m:マローダーミニでスポットライトモードをオンにすると、すべてのライトが円の形に集光され、最長照射距離は600メートルに達し、山で使用すれば遠く先の動物がはっきりと見えるほどです。
多機能で幅広い用途に対応
キーワード: スポットライト、フラッドライト、RGB ライト、円形スポット
■ スポットライトとフラッドライト:Marauder Mini はスポットライトとフラッドライトの懐中電灯両方の機能を有する、というあなたの夢を叶えてくれるでしょうか。 Marauderシリーズならではのワンタッチスイッチで、2つの優れたライトが1つのライトに結集しています。
■ RGBライト:スポットライトとフラッドライト両方の性能を有するだけでなく、複数の色のライトに変更することもできます。赤、緑、青のRGBカラーLEDが均等に配置されているため、救難用、釣り、狩猟など様々な用途に適しています。
■ 円形スポットライト: Marauder Miniは円形のスポットライトで、Marauder 2 の四角いスポットライトと比較して、スポットライトモードの光はより均一になります。
■ 高性能クールライト:以下は、4つの段階の色温度とCRIの測定値です。
フラッドライト Level 1。
CCT: 5470K
CRI Ra:66.6
フラッドライトLevel 7。
CCT: 5663K
CRI Ra: 68.1
スポットライト Level 1。
CCT: 5629K
CRI Ra:57.8
スポットライト Level 7。
CCT: 6088K
CRI Ra: 61.7
Marauder 2と同じ点灯パターン
キーワード:回転ボタン、シフト振動
■ 回転ボタン:Marauder Miniの光量はMarauder 2と同じで、フラッドとスポットライトが各7段階、赤・緑・青の光が各4段階を変更できるだけでなく、回すだけで簡単に明るさも変更することができます。 回転ボタンの周囲には、明るさだけでなく、電池の残量やRGB3色の光の色を表示するインジケーターが設置されており、直感的に操作、一目で点灯状態や輝度を確認することができます。
■ シフト振動機能:Marauder Miniのもう一つの便利な機能は、最高輝度と最低輝度の設定に達したときに振動することで、現在どの明るさに設定されているのかを直感的に正確に知ることができることです。
耐久性のある構造と快適な握り心地
キーワード:130mm、462g
■ 130mm: Marauder Miniのハンドルは周囲270度、シリコンで包まれているので握りやすく、また懐中電灯の長さはわずか130mmで、iPhone 12の長さより短いサイズ感です。 このサイズは、落ちにくく快適で安定したグリップを提供します。
■ 462g:Marauder Miniは462gと軽量で、従来のMarauder 2よりもかなり持ち運びやすくなっております。
充電式&電池交換式
キーワード:バッテリー交換可能
■ バッテリー交換可能:Marauder2で多くのお客様からご要望いただいていたのは、バッテリーを交換して使用したいというものでした。
そこで今回は充電式だけでなく、バッテリー交換も可能となった、バージョンアップしたMarauder Miniを発売しました!
3.7V 6500mAh 32650バッテリーを使用し、最大連続使用時間は43.5時間と長いランタイムを実現。 バッテリー単体での購入も可能で、一緒に購入すると40%OFF!
専用ホスルター
キーワード:ホルスター
■ ホルスター:Marauder Miniには専用のホルスターバッグが付属しており、ストラップやバックパックにぶら下げて懐中電灯を保護することがで切るようになっています。また、底面にはストラップを取り付けるための小さな穴があり、携帯・持ち運びするのに便利な機能です。
安全機能へのこだわり
キーワード:過熱防止センサー
■ 過熱防止センサー:高出力のライトのため、長い時間連続点灯させて使用する際、本体温度が高くなりすぎず、温度をできる限り保つために自動的に出力を抑える過熱防止センサーを搭載しています。
これから、Marauder MiniとMarauder 2の詳細と、パッケージの比較についてご紹介します。
