Batonシリーズは、オーライトのフラッシュライトのラインナップの中でも非常に人気の高いシリーズです。
その人気の秘訣は、サイズや性能のバリエーションが豊富であり、非常に多くのニーズに満たすことができるライトだからです。
また直感的な操作が可能で、素早く簡単に操作でき、さらに性能やモードも多いのです。
タクティカルシリーズのライトと異なり、テールスイッチがないのは、金属片や付着する恐れのあるゴミがある環境での使用を想定している方にとっては不要だからです。
Batonシリーズのライトはどれも信頼性が高く、使い勝手がよく、明るさの選択肢も多いのが特徴です。
最近発売されたBaton 3 Proも勿論、Baton 3からの大きなアップグレードを遂げた製品となっております。
そして今、OlightはBaton 3 Pro Maxのリリースにより、人気シリーズBatonのラインナップがさらに拡大することになりました。
● Baton 3 Pro Maxの概要
● パッケージング
● LED&ライトモード
● 持続時間/バッテリー
● 操作方法
● ビーム比較
● Baton 3 VS Baton 3 Pro VS Baton 3 Pro Max
Baton 3 Pro Maxの概要
Baton 3 Pro Max以前のBatonシリーズの懐中電灯は、1000~2000ルーメンの範囲で、18650または16340のリチウムイオン電池を使用し、普段の携帯に適したコンパクトさを特徴としていました。
Baton 3 Pro Maxでは、EDC懐中電灯としてはかなり強力な、最大出力2500ルーメンにアップグレードされました。
また、WARRIOR 3SやSeeker 3 Proと同じ21700バッテリーを使用しており、最大60日間の連続使用が可能であるところも大きな特徴です。
パッケージ内容
パッケージ内容:Baton 3 Pro Max、MCC 3充電器、L型ブラケット、バッグ、取扱説明書
LED&ライトモード
Baton 3 Pro Maxは、昼光色(5700K~6700K)と白色(4000K~5200K)の2つの色温度で提供されます。
5つのライトモードと、ストロボモードを搭載しています。
1段目:2500〜800ルーメン
ランタイム: 1+240分
2段目:800〜120ルーメン
ランタイム:243分+80分
3段目:120ルーメン
ランタイム:23時間
4段目:15ルーメン
ランタイム:180時間
5段目:1ルーメン
ランタイム:60日
※ランタイムとは、連続して使用できる最長時間ことを指します。
脅威の持続時間を実現したバッテリー
Baton 3 Pro Maxは、最大60日間の電池寿命と、懐中電灯を振るだけでバッテリー残量が3色で表示されるなど、より使いやすいインターフェースになっています。
電池残量
緑色:60%以上
オレンジ色:10%~60%
赤色:5%~10%
赤色ランプ点滅:5%未満
操作方法
Baton 3 Pro Maxの大きなサイドボタンは、指先で押しやすいように設計されており、手袋をしたままでも操作可能です。
ムードライト:一回押し
Low-Medium-Highモード切替:順次長押し
ターボモード:2回押し
ストロボモード:3回押し
■一時的に近接センサーをオフに切り替える場合はダブルクリック(またはトリプルクリック)シェードダウンシフトの5秒以内に、出力の明るさは自動的に対応するギアを入力します、この時点で近接センサーがオフに切り替えられ、近接センサーを復活(オン)します。
■長時間オフ/オン近接センサー:充電時(MCC/Omino等の使用を含む)サイドボタンを2秒長押ししてロックボタン状態にすると、長時間シェードダウン機能をオフにすることができます。
この機能はスイッチオフ後にオンにする操作をしないと、復活(オン)しません。再びオンにするには、この操作を繰り返してください。
■懐中電灯は、ロング(9分)とショート(3分)の2種類の指定点灯時間を設定できます。
現在の明るさでスイッチを入れた後、ボタンを2回押してそのまま押し続けると、ショートタイマーは1回、ロングタイマーは2回点滅し、終了時に自動的にスイッチが切れます。
計時(時間を測る)中に素早くボタンを2回押し続けると、タイマーの設定が変更されます。 最初のタイマーが終了した後、再度タイマー設定に入り、前のタイマーの長さが適用されます。
ビーム比較
Baton 3 | Baton 3 Pro | Baton 3 Pro Max | |
最大出力 | 1200lm | 1500lm | 2500lm |
最大照射距離 | 166m | 175m | 145m |
バッテリー | IMR16340リチウム電池3.7V 550mAh | 18650 3200mAH バッテリー | 5000mAh 3.6V 21700 バッテリー |
充電方法 | MCC1A/MCC3 | MCC3 | MCC3 |
最大連続利用時間 | 20日間 | 120日間 | 60日間 |
満充電時間 | 1h | 3.5h | 4h |
重量 | 53g(電池を含む) | 103g(電池を含む) | 148g(電池含む) |
長さ/高さ | 63mm | 101.4 mm | 114mm |
ボディー直径 | 21mm | 23mm | 26mm |
ヘッド直径 | 21mm | 23mm | 26mm |
ストロボ | あり | あり | あり |
Baton 3 Pro Maxの動画
Baton 3 Pro Max 耐久試験
